主题:【分享】【我们不一YOUNG】ppm这个单位,你真的了解了吗
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
ppm是溶液的浓度单位,百万分之几的浓度。1ppm是百万分之一,1升水的重量等于1公斤,而1公斤等于一百万毫克,那么1升水中有1毫克某物质的话,则该物质的浓度就是1ppmppm是溶液浓度的一种表达方法。对于气体,表示一百万体积空气中所含污染物的体积数。
基于比例关系,1ppm表示一百万分之一,即1/1000000。对于质量百分浓度(质量百分数)的换算,例如,已知溶液中某成分的质量为m,溶液的总质量为M,则该成分的浓度为:c = m/M,再将此浓度乘以1000000,即得到以ppm为单位的浓度。
不同研究者对于单位ppm的定义和计算方法存在差异。其中,最常见的是将ppm定义为物质浓度与空气体积的比值,即物质浓度(mg/m3)/空气体积(m3)。此外,某些研究也采用其他定义方式,如物质浓度与空气质量(mg/kg)的比值等
在环境科学、工程和化学领域中,ppm常用来测量气体中污染物的浓度,表示每立方米的空气中含有多少微克或毫克的污染物。除了以上提到的质量百分浓度(质量百分数)换算方式,ppm单位的换算还可以通过以下方式进行:
基于体积的换算:1毫升=1立方厘米,1立方米=1000立方厘米,因此,1ppm=1毫升/立方米=1/1000,即10-3
基于摩尔的换算:1摩尔=1000克当量,因此,当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)=摩尔浓度×1000,即1ppm=摩尔浓度×10-3
现根据国际规定百万分率已不再使用ppm来表示,而统一用毫克/升或毫克/立方分米来表示,mg/L(适用于液体)强制性国家标准GB 3101《有关量、单位和符号的一般原则》依据国际标准ISO 31-0:1992做出明确规定:“不能使用ppmpphmppb这类缩写。”
