主题:【分享】【我们不一YOUNG】实验室气瓶使用安全
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
  钢瓶爆炸事件给人们的生命和财产安全带来了巨大威胁,我们应该重视钢瓶使用的安全问题。通过改进钢瓶质量、加强运输安全管理以及规范使用方法等措施,可以有效地降低钢瓶爆炸的风险。
  使用单位在接收气瓶及在气瓶使用过程中定期对气瓶的外表状态进行检查,检查主要包括以下方面:①在气瓶肩部,应有《气瓶安全技术监察规程》(TSGR0006-2014)规定的钢印标记,钢印标记主要有:气瓶型号、气瓶编号、产品标准号、充装介质、公称容积、工作压力、气瓶净重、最大充装量、制造日期、制造单位名称等。气瓶标签必须明确气体种类、纯度、采购日期、初始压力;混合气体需额外注明气体组成。②气瓶应有清晰可见的外表涂色和警示标签。
  气瓶颜色应满足《气瓶颜色标志》(GB7144-1999)的要求,警示标签应满足《气瓶警示标签》(GB16804-2011)的要求。③气瓶的外表不存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷;④气瓶的附件(固定带、防震圈、瓶帽、瓶阀)齐全、完好;⑤气瓶没有超过定期检验周期;⑥气瓶的使用状态(满瓶、使用中、空瓶)。检查防护情况,如安全帽和防震圈是否齐全、颜色是否正常等,缺乏检定标识的气体钢瓶应拒绝接收。检查每个钢瓶的状态标识牌(信息),确认标识牌上的名称、纯度、购入时间和供应商等信息完整。
钢瓶外表面的油漆颜色必须与规定相符,以识别钢瓶内所装气体的类别,防止误用或混装。例如,氧气瓶为天蓝色,氢气瓶为深绿色,氮气瓶为黑色,氩气瓶为灰色,二氧化碳气瓶为银色,氦气瓶为灰色。如果钢瓶表面的油漆脱落或字样模糊,应及时按规定重新漆色,否则充装单位将拒绝充装。钢瓶在使用过程中,应保持瓶上漆色完好、字样清晰,并注意保护瓶上油漆的完好和标记的清晰,不要随意改变钢瓶的颜色或破坏钢瓶的标识。
  在搬动存放气瓶时,应装上防震垫圈,旋紧安全帽,以保护开关阀,防止其意外转动和减少碰撞。搬运气瓶时,最好用特制小推车,也可以用手平抬或垂直转动,但绝不允许用手执着开关阀移动。进行气瓶运输,应妥善加以固定,避免途中滚动碰撞;装卸车时应轻抬轻放,禁止采用抛丢、下滑或其它易引起碰击的方法。空瓶与满瓶应分开放置,并有明显标志。
