主题:【已应助】折光仪故障维修
浏览0 回复2 电梯直达
上海wya-s阿贝折光仪,读数时故障,一直显示waiting,并伴有吱吱声,网上搜过了,没有维修视频,谁有详细的维修方案,最好是视频的。
推荐答案:123回复于2024/07/22
参考一下https://www.yiqi.com/daogou/detail_1829.html
您可能想找: 折光仪(折射仪) 询底价
楼主,这主要是仪器在使用过程中,由于内部接触点受污染或受潮的影响,使仪器接触点无法正常接触造成。
在这里介绍一种方法可以解决以上问题:
第一步:
按用十字螺丝刀插入手轮的圆孔中,卸下大手轮,
第二步:
再按卸下仪器底部两个侧板螺丝,拆下蓝色旁侧板,
第三步:
为仪器内部结构,用棉花蘸着无水乙醇擦拭内镀金部件的接触面,这样上面所出现的故障大部分会被排除。
如果以上的方法不能解决故障,那么就必须返回我公司进行维修,更换相应元件。
手机版: 折光仪故障维修
