日本东渡(TOYO TSUSHO)CX-600-N 12VDC RF 12V UHF同轴继电器是一款专为高频信号传输和切换而设计的高性能电气元件。以下是该产品的详细介绍:
一、产品概述品牌与型号:日本东渡(TOYO TSUSHO)CX-600-N
额定电压:12V DC
接口类型:RF 12V UHF(超高频)
类型:同轴继电器
应用领域:广泛应用于通信设备、卫星通信系统、广播电视传输、雷达系统、测试测量设备以及需要高频信号精确控制和切换的工业自动化领域。
二、技术特点
高频性能卓越:CX-600-N同轴继电器专为高频信号设计,具有低插入损耗和高隔离度,确保信号在传输过程中的清晰度和稳定性。
高可靠性:采用高品质材料和先进工艺制造,确保产品在高频次切换和恶劣工作环境下仍能保持稳定的性能。
快速响应:具备较快的切换速度,能够快速响应信号切换指令,减少信号中断时间,提升系统效率。
UHF接口:配备标准的UHF接口,便于与其他高频设备进行无缝连接,提高系统的兼容性和灵活性。
单刀双掷(SPDT)结构:采用单刀双掷触点结构,实现信号在两个不同路径之间的切换,满足多种应用场景的需求。
低电压驱动:额定电压为12V DC,低电压驱动降低了能耗和电源负担,同时提高了系统的安全性。
三、电气参数- 工作电压:12V DC
- 线圈电阻:根据产品规格书,具体数值可能略有不同,但通常会在合理范围内。
- 压降电压:小于设计值,确保继电器在正常工作时不会过多消耗电压。
- 切换时间:包括拉入和退出时间,具体数值可参考产品规格书,但通常能够满足高频信号切换的需求。
四、环境适应性- 工作温度:通常具有较宽的工作温度范围,以适应不同环境下的应用需求。
- 存储温度:同样具有较宽的存储温度范围,确保产品在存储和运输过程中的稳定性。
五、应用场景CX-600-N 12VDC RF 12V UHF同轴继电器在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
- 通信设备:在无线通信基站、卫星通信地面站等场合,用于信号的切换和路由,确保信号的稳定传输。
- 广播电视系统:在电视发射台、广播转播站等场合,用于信号的分配和切换,提升节目传输质量。
- 雷达系统:在雷达探测设备中,用于控制信号的收发切换,提高雷达系统的探测精度和响应速度。
- 测试测量设备:在高频信号发生器、频谱分析仪等测试测量设备中,用于信号的切换和模拟,满足测试测量的需求。
- 工业自动化控制系统:在工业自动化控制系统中,用于高频信号的精确控制和切换,提升系统的自动化程度和运行效率。
综上所述,日本东渡(TOYO TSUSHO)CX-600-N 12VDC RF 12V UHF同轴继电器凭借其卓越的高频性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为高频信号传输和切换领域的优选产品。
