主题:【原创】在线分析仪校准周期如何确定?
浏览0 回复16 电梯直达
江南一叶
不知各位在工作中是否遇到过这种情况,即在线分析仪表的校准周期不能科学地确定,有时候按照生产厂家的建议去做,但是并不一定科学;而依照自己的经验去做,又不能保证精确性.
  如果您有类似经验,请发表下您的观点.谢谢.
chengjingbao
原文由 alexander2008 发表:
实际上,你若按厂家给定的校验周期,不是过长,就是过短;
解决这个问题,要与你的现场实际相结合。
一般采用粗表粗校,长周期校表频率;
精细表如安全、质量、综合参数仪器,就要定期或短周期校,发现漂移,随时加校。
在线仪器对现场环境要求较苛求,要尽可能满足其要求。
有些仪器单点漂移较严重,也可以采用定期校全程,短期加校单点;
如此种种,不一而足。
其变化量就是检测器、环境、仪器要求、重要性。个人观点。
独钓寒江雪
我们一般是一年定期检定一次,这个主要用于各种检查的合法性。日常校准一般每天用标准物质校准一次。
liu999999
可以听取校准单位的建议,结合仪器运行情况,确定校准周期。
独钓寒江雪
原文由 liu999999 发表:
我觉的检定可以听他们的,校准还是要靠自己。
陇原孤鹰
主要靠自己了,仪器在特定环境中运行时会有很大不同,特别是对一些要求比较高的在线仪器可能经常做校检。
online
这个问题问的好!每台表的情况都不一样!这需要你平时多观察!多总结!摸索出经验来!一般来说,在表刚开始投运的时候,需要校的频繁一些!等你找到最佳校准时间后,就行了!随着表用了几年后,性能下降,漂移加大,那就需要校的频繁些
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:讲得有道理!奖!
千江有水
看仪器的稳定性和分析样品的稳定性,厂家工程师的建议等。我们在线分析丙烯,一个月标定一次.补充下,TCD检测器,填充柱。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应该是正确的!最好讲明检测器!
老兵
具体情况具体分析确定,就是同一种仪器也不是同一的的校准周期。它受仪器本身的稳定性、测试环境条件、测试基体干扰和负荷工况等因素的影响,如空气自动监测系统有的品牌校标和校零只需每周一次,有的则需天天校。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:具体情况,具体分析!说得不错!奖!
renture
其实可参考实验室的作法, 依以下方式执行, 或参考附件(定期校正周期评估选定表)
校正周期的订定与调整
1.校正周期考量因素:
校正周期之订定原则是仪器(具)在此周期内, 仪器的使用在一期望的精度范围内,依此一原则,校正周期订定考量因素如下:
A.    仪器之种类;
B.    制造厂商的建立之周期;
C.    以往校正记录之资料;
D.    仪器的维护与保养情况;
E.    使用频度与使用状况;
F.    使用之环境;
G.    量测精度的需求;
H.    校正成本(含工时、设备容量等);
I.      仪器送校停用或备份件之成本及因备份件而增加的校正成本等;
J.      仪器的寿命期;
K.    与其他标准之相互比对情况。
2.校正周期的初次选择:
A.    通用周期;
B.    工程分析;
C.    仪器分类;
D.    外部规定。
3.校正周期的调整方法:
(1)方法一:自动或阶梯式调整校正周期
          A.对设备专案每次进行例行性检查,当发现在允差内,则加长其后续之校正周期,反之,则缩短周期;
                B.此法对校正周期可快速调整,且容易实行;
                C.维持资格认定工作负荷顺畅及平衡会有困难, 需详细精密之规划。
(2)方法二:管制图
          依校正变异性分析以决定校正周期:
          A.选择相同校正点,将所量得之资料, 以对应时间的方式绘成图形, 标记各次量测值之散步及偏差情形;
                B.本法不易应用,事实上,对复杂设备更是困难, 仅能使用在自动资料处理之场合;
                C.需具备设备或设备变异性之知识;
                D.不易作到平衡之工作负荷。
(3)方法三:历时法
A.  初期以仪器分类工程直觉方式实施;
B.  统计届校仪器再校时超出允差之比率,如超出仪器可靠度要求,则缩短周期;
C.  如群体中有特定小群体出现之情形与群体其他部门不同时,可将此小群体分开使用不统之认定校正周期。
(4)方法四:使用时效法
A.    为前法之变形方式;
B.    设备易接装----显示使用时之计时装置;
C.    优点:确认周期之次数与确认成本与此设备使用时间直接相关, 仪器使用有一自动之查核;
D.    实务上的困难:
※      不能使用于被动式仪器, 如电阻器等;
※      当闲置搬运短时间关闭回圈使用,导致设备偏差或性能恶化时,不能使用本法;
※      初期准备及安装计时装置成本高;
※      下次校正日期不定,工作调配困难。
(5)方法五:”使用中”或”黑箱”测试法
A.    此法为方法一与方法二之变形, 特别适用于复杂仪器及组合测试仪器;
B.    使用轻便校正装备或”黑箱”,经常(一天一此或多次)查核被选定之关键参数。如发现异常,即将该设备送回做完整的确认;
C.    优点:提供使用者最大之可用性,适合设备所在之场所离校正实验室很远之情形;
D.    困难:关键参数之决定与”黑箱”之设计;
E.      理论上,本法具高可靠度,但仍有少许不确定因素;
※    ”黑箱”可能不能测出某些不良参数;
※    “黑箱”特性可能非恒久不变。
  4.非周期校正之情况
(1)无需校正          (NO CALIBRATION REQUIRED,NCR)
(2)使用前校正        (CALIBRATION BEFORE USE , CBU)
(3)启用校正          (INIT >ITIAL CALIBRATION ONLY, ICO)
(4)无需周期校正      (NO PERIODIC CALIBRATION REQUIRED,NPC)
(5)其他非周期校正情况:
    ※训练用仪器
    ※库存仪器
定期校正周期评估选定表
该帖子作者被版主 chengjingbao5积分, 2经验,加分理由:太概念化了!算不错了,奖!
szzxdz
