ND-1 勃氏粘度测试仪
●勃氏粘度测试仪用于测试明胶的勃氏粘度值。
适用标准
●国家标准《食品添加剂明胶》GB6783-94。
●国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731-92。
●行业标准《药用明胶》QB2354-98。
●企业标准《勃氏粘度测试仪》Q/12XQ0193-2
004。
主要特点
●适用于食用明胶、药用明胶及照相明胶等。
●粘度测试仪按Bloom方式工作,数字显示勃氏粘度值。
●恒温水浴温控精度高,水浴温度均匀。
●标准毛细管粘度计,精密光电传感器。
●自动计算时间,自动计算粘度值。
●自动定时,自动报警,自动连续测试。
●自动化,自动检测、自动诊断、自动报警。
技术指标
●粘度测试范围 (0~9.99)mPa·s
●粘度测试精度 ±0.05mPa·s
●水浴温控范围 60.0℃
●水浴温控精度 ±0.1℃
●时间测试范围 (0~99.9)s
●时间测试精度 ±0.1s
●容量 100mL
●容量误差 ±0.5mL
●刻度线间距 (152±2)mm
●电源 220V/50Hz/600W
●外形尺寸 (40×30×51)cm3
●重量 12kg
