主题:【讨论】烟气测量技术
浏览0 回复9 电梯直达
jinniu82
发现CEMS系统大都采用NDIR(非分散红外吸收)技术,而便携式的烟气测量仪采用紫外吸收的比较多,为什么便携的不用NDIR了呢?
collihigh
原文由 jinniu82 发表:
便携式仪器也有很多采用红外吸收法的啊,如日本岛津、HORIBA等等。紫外吸收的我倒没有听说,请问哪一家用的是?
jinniu82
仔细查了一下 确实是NDIR的较多,用紫外的有青岛佳明,其他的正在查;我感觉紫外差分吸收技术比较新,没有广泛应用的原因是不是能测量的组分太少了?
collihigh
青岛佳明的是紫外吸收法,但不是紫外差分吸收。两者是不一样的。
jinniu82
原文由 collihigh 发表:
我没有用过,但从网站的介绍上看确是紫外差分吸收的没错,网址如下:
http://www.cn-cems.com/ProductShow.asp?ID=20
collihigh
原文由 jinniu82 发表:
原文由 collihigh 发表:
感觉不是,因为以前写的是紫外吸收,而且如果是DOAS,则可以测量NO,而该仪器用NDIR测NO,从成本上说是不合适的。
chengjingbao
原文由 collihigh 发表:
原文由 jinniu82 发表:
原文由 collihigh 发表:
这事我觉得我们可以细议,有些东西,真是要较真才能有所收获的!
jinniu82
online
编辑-jny
http://www.instrument.com.cn/market/onlineInvestInfo.aspx?tid=228
在线监测【烟气排放连续监测系统CEMS调查】火热进行中,欢迎各位达人参与……
期待您的加入。。。
