溶液A1:0.1M磷酸。配制精确pH值缓冲液时,所用磷酸需滴定H3PO4的含量。 溶液A2:0.1M磷酸二氢钠溶液,称量13.8g NaH2PO4·H2O溶解于水中,定容于1L容量瓶中。 | ||||||
pH | A1体积(ml) | A2体积(ml) |
2.0 | 565 | 435 | 2.8 | 175 | 825 | |
2.2 | 455 | 545 | 3.0 | 110 | 890 | |
2.4 | 345 | 655 | 3.2 | 55 | 945 | |
2.6 | 250 | 750 |
溶液A1:0.1M醋酸溶液。6.0g(5.8ml)冰醋酸溶于水中,定容到1L容量瓶中。 溶液A2:0.1M醋酸钠溶液。8.2g C2H3O2Na(或13.6g C2H3O2Na·3H2O)溶解于水中定容到1L容量瓶中。 | ||||||
pH | A1体积(ml) | A2体积(ml) | pH | A1体积(ml) | A2体积(ml) | |
3.6 | 926 | 74 | 4.8 | 400 | 600 | |
3.8 | 880 | 120 | 5.0 | 296 | 704 | |
4.0 | 820 | 180 | 5.2 | 210 | 790 | |
4.2 | 736 | 264 | 5.4 | 176 | 824 | |
4.4 | 610 | 390 | 5.6 | 96 | 904 | |
4.6 | 510 | 490 |
溶液A1:0.1M柠檬酸溶液。21.0g 柠檬酸溶于水中,定容到1L容量瓶中。 溶液A2:0.1M柠檬酸钠溶液。29.4g C6H5O7Na3·2H2O溶解于水中,定容到1L容量瓶中。 | |||||
3.0 | 930 | 70 | 5.2 | 360 | 660 |
3.2 | 870 | 126 | 5.4 | 320 | 680 |
3.4 | 810 | 190 | 5.6 | 270 | 726 |
3.6 | 750 | 260 | 5.8 | 230 | 764 |
3.8 | 700 | 300 | 6.0 | 190 | 810 |
4.0 | 660 | 340 | 6.2 | 140 | 856 |
4.2 | 610 | 370 | 6.4 | 60 | 940 |
4.4 | 560 | 440 | 6.6 | 40 | 960 |
4.6 | 510 | 490 | 6.8 | 30 | 970 |
4.8 | 460 | 540 | 7.0 | 10 | 985 |
5.0 | 410 | 590 |
溶液A1:0.1M磷酸二氢钠溶液。13.8g NaH2PO4·H2O溶于水中,定容到1L容量瓶中。溶液A2:0.1M磷酸氢二钠溶液。26.8g Na2HPO4·7H2O(或35.9g Na2HPO4·12H2O)溶于水中,定容到1L容量瓶中。 | |||||
5.6 | 948 | 52 | 7.0 | 390 | 610 |
5.8 | 920 | 80 | 7.2 | 280 | 720 |
6.0 | 877 | 123 | 7.4 | 190 | 810 |
6.2 | 815 | 185 | 7.6 | 130 | 870 |
6.4 | 735 | 265 | 7.8 | 85 | 915 |
6.6 | 685 | 315 | 8.0 | 53 | 947 |
6.8 | 510 | 490 |
溶液A1:0.2M甘氨酸。15.01g 甘氨酸溶于水中,定容于1L容量瓶中。 溶液A2:0.1M NaOH溶液,稀释较浓的NaOH溶液。 | |||||
8.6 | 25 | 2.0 | 9.6 | 25 | 11.2 |
8.8 | 25 | 3.0 | 9.8 | 25 | 13.6 |
9.0 | 25 | 4.4 | 10.0 | 25 | 16.0 |
9.2 | 25 | 6.0 | 10.4 | 25 | 19.3 |
9.4 | 25 | 8.4 | 10.6 | 25 | 22.75 |
溶液A1:0.1M Tris(无碱),12.11g Tris溶于水中,定容到1L容量瓶中。 溶液A2:0.1M HCl溶液,稀释较浓HCl溶液。 表5 高pH(25℃)甘氨酸缓冲溶液的配制方法
表6 高pH值(25℃)Tris缓冲溶液的配制方法
pH | A1体积(ml) | A2体积(ml) | pH | A1体积(ml) | A2体积(ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | 50 | 45.7 | 8.1 | 50 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | 50 | 44.7 | 8.2 | 50 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | 50 | 43.4 | 8.3 | 50 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 | 50 | 42.0 | 8.4 | 50 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 50 | 40.3 | 8.5 | 50 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | 50 | 38.5 | 8.6 | 50 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 | 50 | 36.5 | 8.7 | 50 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8 | 50 | 34.5 | 8.8 | 50 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9 | 50 | 32.0 | 8.9 | 50 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 | 50 | 29.2 |
