主题:【原创】应用在蒸烤箱上的水位检测设备
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
传统的蒸烤箱检测水位使用的检测设备是浮球开关,浮球开关是机械式运作原理,所以在使用时会出现一些无法避免的问题,例如:浮球卡住导致开关无信号输出,容易结垢且不易清洗,其稳定性差,会给用户带来不好的体验感。
而红外水位传感器体积小、可靠性高、精度正负1mm,采用的光学原理检测,通过发射红外光来检测传感器位置有水或无水,不用直接接触液体检测,且自带水箱检测功能,这类传感器的检测方式是,在水箱上设计一个棱镜结构,传感器部分则是安装在设备上,从外部形成感应。
分离式红外水位传感器不仅可以检测液位,还可实现水箱与设备分离,水箱可随时拆卸清洗,方便卫生,适合水箱需要移动的设备。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
