主题:【原创】不锈钢探头液位传感器有哪些特性
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
不锈钢探头液位传感器是一种高精度、高可靠性的液位传感器,其特性如下:
耐腐蚀性强:不锈钢探头液位传感器采用不锈钢材料,具有良好的耐腐蚀性,可以适应各种腐蚀性介质的测量。
耐高温性好:不锈钢探头液位传感器可以在高温下工作,测量温度范围可达500°C,可以适应高温液体的测量。
不锈钢液位传感器
高可靠性:不锈钢探头液位传感器采用光电原理,内置红外发射管和光敏接收器,检测部分采用玻璃棱镜结构,检测精度高,稳定性好,使用寿命长。
安装简易:不锈钢探头液位传感器体积小,安装方便,可以快速接入管道系统中,无需改变原有设备结构。低功耗:不锈钢探头液位传感器功耗低。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
