(二) 生化培养箱
这种培养箱同时装有电热丝加热和压缩机制冷。因此可适应范围很大,一年四季
均可保持在恒定温度,因而逐渐普及。该培养箱使用与维修保养类似电热式培养
箱. 由于安装有压缩机, 因此也要遵守冰箱保养的注意事项,如保持电压稳定,
不要过度倾斜, 及时清扫散热器上的灰尘等.
(三) 二氧化碳培养箱
二氧化碳培养箱是在普通培养的基础上加以改进,主要是能加入CO2,以满足培养
微生物所需的环境。主要用于组织培养和一些特殊微生物的培养。
1.CO2培养箱的安装与调试CO2培养箱的正面有操作盘,盘上设有电源开关,温度
调节器(手动式和液晶显示盘),CO2注入开关,CO2调节旋扭,湿度调节旋扭,温度
显示盘,CO2显示盘和湿度显示盘,二氧化碳样品孔(用于抽取箱内的样品,以检测
箱内的CO2是否达到显示盘上所显示的含量)和报警装置(超温报警灯)。
(1)培养箱应放置于位置比较平稳,并远离热源的地方,以防止温度波动和微生物的污染。
(2)在接通电源前,应按照使用说明书,在培养箱内加入一定的蒸馏水(所加入的水
最好加入一定量的消毒剂,详见说明书),以免烧坏机器。
(3)当水加到一定量后,报警灯亮,即停止加水,打开电源开关,即开始加温,将温
度控制器调到所需温度。
(4)当温度达到所需温度时,则自动停止加热,超过所需温度时,超温报警灯亮,并
发出报警声。
(5)培养箱所用的CO2可以用液态CO2或气体,无论用哪种CO2给供的管子不能太变曲,
以保证气体的畅通。一般选用CO2钢瓶,接上压力控制表即可。
(6)CO2含量的调零 在箱内温度和湿度稳定后(一般须三天),旋动CO2 调节旋扭,使
显示盘的数字调到0.00,过5分钟后如需要再重复调整,直到显示盘上的读数稳定为止。
打开CO2注入开关(注入灯亮),将CO2设定值调到所需浓度,使浓度达到设定值浓度后
(注入灯熄灭),并至少维持10分钟。此后则由CO2控制器自动调节箱内的CO2含量。
(7)CO2培养箱湿度的调整 先将湿度调节旋扭按下,再将湿度调节旋扭转动
至所需培养湿度,此后由湿度调节器自动调整湿度。
