德国MAIER MCHD温度监测140°C油浸变压器非电量保护设备是一款集多种功能于一体的先进变压器保护系统,专为油浸式变压器设计,以确保其在各种运行条件下都能得到可靠的保护。以下是对该设备的详细介绍:
一、产品概述德国MAIER MCHD温度监测140°C油浸变压器非电量保护设备,采用先进的传感技术和智能控制算法,能够实时监测变压器的油温、油位、气体形成及内部压力等关键参数,为变压器的安全运行提供全面保障。该设备符合EN 50216-3标准,设定了密封变压器一体化保护的新标准,特别适用于极端运行条件下的变压器保护。
二、主要功能- 温度监测:
- 配备双金属温度计,油温测量范围可达0°C至140°C,满足大多数油浸变压器的温度监测需求。
- 设有两个可调节的温度开关,用于报警和跳闸,温度节点阈值可在20°C至120°C之间灵活设置,确保变压器在过热时能够及时得到保护。
- 油位监测:
- 通过浮子式油位传感器和带触点的磁性开关,实时监测油位变化。当油位下降超过设定值时(如170cm3),会触发报警信号,提醒操作人员及时补充油液。
- 油位还可通过视镜直接观察,便于日常巡检和维护。
- 气体监测:
- 内部设有小浮子,用于监测气体形成情况。当变压器内部出现气体积聚时,浮子会移动并切换干簧管,触发报警信号,提示可能存在故障。
- 气体收集情况也可通过观察镜进行目视检查。
- 压力保护:
- 配备可调压力开关,设置范围在10kPa至50kPa之间,步长为5kPa。当变压器内部出现超压情况时,Viton膜会检测到上升的气体并关闭变压器,以防止进一步损坏。
三、产品特点- 高可靠性:采用高质量材料和先进制造工艺,确保设备在恶劣环境下仍能稳定可靠地工作。
- 易于维护:开关元件与油路分离设计,防止紫外线影响和电缆套管引起的泄漏,便于日常维护和检修。
- 智能控制:集成智能控制算法,能够自动判断变压器状态并采取相应的保护措施,减少人为干预和误操作的风险。
- 全面保护:集温度监测、油位监测、气体监测和压力保护于一体,为变压器提供全方位的保护。
四、应用场景德国MAIER MCHD温度监测140°C油浸变压器非电量保护设备广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业的油浸式变压器保护中。特别适用于对变压器保护要求较高的场合,如重要负荷的供电变压器、大型工业企业的主变压器等。
总之,德国MAIER MCHD温度监测140°C油浸变压器非电量保护设备是一款功能强大、性能可靠、易于维护的变压器保护系统。它的应用将大大提高变压器的运行安全性和可靠性,为电力系统的稳定运行提供有力保障。
