德国MAIER MCHD变压器保护块是一款高性能、多功能的变压器保护装置,专为油浸变压器设计,集成了温度、压力、油位和气体检测四种保护功能于一体,为变压器的安全运行提供了全面保障。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述品牌与型号:德国MAIER品牌,型号为MCHD,是一款集成度高、可靠性强的变压器保护装置。
主要功能:该产品集温度测量、压力保护、油位指示和气体监测于一体,能够实时监测变压器的运行状态,及时发现并处理潜在故障,确保变压器的安全稳定运行。
二、主要功能特点- 温度测量:
- 采用双金属温度计进行温度测量,测量范围广泛,从0°C到140°C。
- 配备两个可调温度限位开关,用户可根据实际需求设置报警和跳闸的温度节点阈值,范围在20°C至120°C之间,提高了温度保护的灵活性和准确性。
- 压力保护:
- 配备一个带有转换节点的可调压力开关,用于监测变压器内部的压力变化。
- 设置范围在10至50kPa之间,步长为5kPa,能够准确感知内部压力波动,并在压力异常时及时发出警报或采取保护措施。
- 油位指示:
- 通过浮子和干簧管实现油位检测,当油位下降超过设定值时(如170cm3),会触发带触点的磁性开关,发出油位过低警报。
- 同时,油位情况也可通过视镜直接观察,便于日常巡检和维护。
- 气体监测:
- 内部设置小浮子以监测气体形成情况,当气体聚集到一定量时,会移动浮子并切换干簧管,发出气体异常警报。
- 通过观察镜可直观看到气体收集情况,有助于判断变压器内部是否存在故障。
三、产品优势- 高度集成:将四种保护功能集成于一体,简化了系统结构,降低了安装和维护成本。
- 可靠性高:采用高品质材料和先进工艺制造,具有良好的抗紫外线和耐腐蚀性能(根据ISO 12944标准可达C5-M级别)。
- 易于维护:开关元件与油路完全分离设计,防止了紫外线影响和电缆套管引起的泄漏问题;同时便于在内置操作条件下进行维护和检修。
- 符合标准:符合EN 50216标准要求,为变压器保护设定了新标准。
四、应用场景德国MAIER MCHD变压器保护块广泛应用于各类油浸变压器的保护中,特别是在对安全性能要求较高的电力系统中得到广泛应用。它能够实时监测变压器的运行状态,及时发现并处理潜在故障,有效防止变压器因故障而导致的损坏和停电事故。
综上所述,德国MAIER MCHD变压器保护块是一款功能全面、性能优越、易于维护的变压器保护装置。它的应用不仅提高了变压器的运行安全性和可靠性,还降低了系统的维护成本和管理难度。对于需要高效、可靠变压器保护解决方案的用户来说,德国MAIER MCHD无疑是一个理想的选择。
