主题:【分享】【金秋计划】+火焰原子吸收光谱法测钙含量
浏览0 回复2 电梯直达
花枝丸呀小丸子
    • ①实验原理:试样消解后,加入镧溶液作为释放剂,经原子吸收火焰原子化,在422.7nm处测定的吸光度与钙含量成正比,外标法定量。
    • ②试剂仪器:盐酸、硝酸、高氯酸、氧化镧、钙标准溶液;原子吸收光谱仪(配火焰原子化器、钙空心阴极灯)、马弗炉、电热炉、电热板、微波消解系统、压力消解罐、电热恒温干燥箱、天平。
    • ③分析步骤:试样制备,试样消解,设置仪器条件:空气及乙炔流量,波长、灯电流、狭缝宽度等,制备并测定标准系列溶液从而绘制标准曲线,测定试样溶液及试剂空白溶液。
      ①试样制备:粮豆类:去杂、粉碎;果蔬、畜禽:洗净、取可食部分,制成匀浆;液体样品:摇匀即可。均储存在塑料容器中。
      ②样品消化后用镧溶液定容,目的是将钙的结合型变为游离型。
    • ④结果计算:试样溶液钙的浓度减去试剂空白溶液钙的浓度,乘以定容体积即为钙的质量,除以样品质量即为钙的含量,若试样溶液稀释则乘以相应的稀释倍数。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
烟雨江南
方法一套套,一看就会,一做就头疼,这个方法空白污染控制很重要
花枝丸呀小丸子
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
你说的没错哈哈哈哈哈哈
