原文由 echo3(echo3) 发表:
仪器:Z-2000
问题:石墨炉做镉曲线的高3和5点(曲线是0.5~5)吸光度总是上不去,而且重复性极差,经常是走一次吸光度还有0.18左右,再走一次就0.1甚至更低了。
仪器5月份有过一次冷却管断裂,已全部更换,但后期镉一直就不好走,曲线几乎没有一次完成过。猜测有可能是石墨管的问题,但换了几次,时好是不好。奇怪的是其他元素没有什么大问题,只有镉如此。
求助:实在不能确定是什么问题,希望各位专家能帮忙分析一下。
原文由 xh_nf(xh_nf) 发表:
这个问题我们也遇到过,后来根据老师们在网上的发帖,总结了一下,效果还好。
1、进样的问题。进样针久了会发生粘液现象,我们在清洗液里面加了5%的乙醇,进样针底部如是平口,可切45度角,这样进样时可能不易粘上最后一滴吧。
2、前面的干燥温度要设好,像煎鸡蛋一样,尽量不要太剧烈出现溅出,灰化温度镉设在500度就可以,原子化温度我们是1500,最后的净化温度是2600度。
3,、标准曲线的最后一个点不能是标液最高浓度,比如你最高使用浓度时3,那么母液你可以用5的。
