原文由 习近评(lixinwang123) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
各位专家,比如说我需要配置丙烯标准气体,里面杂质有十多种,但是我只需要知道里面的几种气体,在配置的时候,我是不是只需要配置我需要知道杂质气体?别的杂质我不需要配置?
通常配置时要考虑你所需要的几种组分,但色谱测试时,要考虑样品气中的杂质组分,这样,方法建立后,没有标定的组分你就知道是什么组分了,不然,鬼峰的阴影会始终伴随你。
窥全而知点。原则上你必须了解样品气中的全部组分,只有有些你不需要知道含量。
我们丙烯标准气体是从外面买的,买的时候只需要提供各种气体的百分含量就可以了,您的意思是不是把所有组分告诉厂家叫厂家配气?还有,配置好的标准气体应该怎么来定性呢?
还是那句话,真正的专家是现场用户!
与厂家沟通标气时,就应将现场常规情况尽可能详细载气告诉厂家,供其参考,不然,标气出错的概率是非常大的。
而且,还需要将你所知的较大的含量组分,而实际使用标定时不需要标定的组分告之厂家。不然有一种可能就会发生,柱子选择时与待测组分不分离,需要的、不需要的不块出,或相近出,标定时很正常,测量时,问题就来了。
要知道,色谱是定量测量仪器,质谱是定性的。色谱的定性是有先决条件的,前面所说就是一种情况。
再有一种情况,就是阀系统中的多柱和多阀切换,它的功能几乎是将组分按你设想的时间了出峰,所以同行核对保留时间时,同时也需要核对色谱配置和流程,不然,就会产生误导。
下面说说标气定性的事,大多数用户的保留时间是已知的,所以关注峰浓度所对应的峰面积就可以了。如果组分时间未知,相对就麻烦些,需要一个个组分用较高含量进样对照,然后稀释,对照,以此确认。
我是这么做的,可能许多人有更好的办法。
