主题:【求助】更换钨灯对调谐的影响?
浏览0 回复18 电梯直达
ArnO82020
质谱离子源钨丝的更换对调谐的影响大吗?对检测结果呢?谢谢。
symmacros
更换灯丝后,必须重新调谐即可。更换灯丝对调谐和检测样品的灵敏度有影响。
千层峰
不清楚灯丝由什么材料构成。
一般新灯丝响应较高。
ruan651209
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
新灯丝换上 ,一点,透过玻璃片一看
贼亮贼亮
像普通白炽灯一样,新灯泡刚开始就很亮的,时间越长就越暗。
tang566
蓝是那么的天
轻风淡云
原文由 tang566(tang566) 发表:
更换灯丝,重新调谐后,不会有什么影响。
那可能你的仪器状态好,我换过灯丝后曲线不能用了,首要响应改变了。
千层峰
原文由 轻风淡云(zjhzjh) 发表:
更换灯丝,重新调谐后,不会有什么影响。
响应变了才正常啊,新灯丝响应低就不正常了。
tang566
更换灯丝,重新调谐后,不会有什么影响。
是与仪器的状态有一定的关系。
轻风淡云
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
更换灯丝,重新调谐后,不会有什么影响。
那灯丝好像是烧了,不发射电流了,只是切换了另一个用过的灯丝,响应是比以前的低了,我只不过重新做曲线才发现的。
