主题:【求助】PE气质联用 H2、He、H2O、N2不出峰求教各位
浏览0 回复12 电梯直达
greatqi
PE气质联用存在以下问题:1、真空度2.4e-5,H2、He、H2O、N2不出峰,增益到1000·2000也只能看到一点点,很奇怪;自动调谐也不能成功。
2、似乎排真空不能排到fail。谢谢了,请各位多多指教。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
蓝是那么的天
arvid2007
H2,这个很难测吧,He也不好测啊,分子量这么小,很容易被抽走
symmacros
phillyrin
还是请楼主先检查一下真空问题。然后应用PE出厂时的调谐文件,再调谐看看。
greatqi
谢谢各位,是调谐的时候出的问题,我自动调谐,然后蹦出来个提示:xx is in standby 然后就进行不下去了。
千层峰
PE的真空度2.4e-5,这个真空度不算很好。
之前用那台PE600,出现过类似情况,后来换了倍增器就好了。
也可能是接触不良,拆开MS铁皮盖,把四级杆后面的那个东西,重新插一下。。。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
greatqi
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
好的,我试试吧,谢谢了。
2012/9/5 13:13:03 Last edit by greatqi
安平
调谐具体有什么问题,最好先解决调谐的问题,然后考虑出峰问题。
小康
努力努力再努力x的大叶子
哈哈,我也碰到过这个问题,发现是因为排样界面的project和调谐界面的project不一致导致的,我把它换成一致的就正常的。
