主题:【讨论】為什麼分別使用兩個燈絲進行調諧後,調諧文件不一樣
浏览0 回复6 电梯直达
爬上牆頭等紅杏
今天使用燈絲2進行調諧,發現儀器響應值很低,只有300多,而用燈絲1調諧,響應值卻為900多,是燈絲2的三倍,我一直使用燈絲1作業,燈絲2也用了40個小時,為什麼呢!
bocai
没碰到过,应该也是正常吧,不同的灯丝打出的电子能力不一样,不过差得好像有点多阿
爬上牆頭等紅杏
真的很郁悶,我用燈1調諧可以通過,用燈2就通不過了。
怪侠一把刀
两个灯丝自身差异
灯丝电路电流差异
两根灯丝要交替时间使用!
等寿命都差不多的时候在同时更换……
不能用一根留一根的,留下的一根难免收到污染等影响!
爬上牆頭等紅杏
這樣哦,但是目前的情況,用燈2都做不了了。因為調諧後通不過呢
maxhuang
不要认为一根灯丝不用就还是新的!在同样的质谱环境下,灯丝1先用,那么在灯丝1处于激发的同时,灯丝2实际是给电流提供了一个回路,实际是参与了整个离子化过程的(但是据工程师说即便灯丝2是断的,也能起同样的作用),所以建议你还是规定好一周用1那下周就2,到时候两根灯丝一起换就可以了,利用最大化嘛
lvjian21
原文由 maxhuang 发表:
灯丝是应该交替着用的!
