主题:【求助】昨天我做微波消解发生外罐膨胀现象!!!!
浏览0 回复21 电梯直达
枪手怪蜀黍
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
做完消解取出时,发现消解罐的外罐底部有一个拇指大跟水泡一样的东西,内罐没事,这是我哪部分操作出了问题。
我是用国产的微波消解仪。
在进行消解前我擦拭了外罐的内表面
推荐答案:synesis回复于2007/09/12
“消化罐的材质常用的有氟塑料类TFM、PTFE、PFA和石英。TFM最高使用温度不低于PTFE,表面光洁度、高温高压下的抗渗透性、高温高压下的抗形变性均优于PTFE。PFA尽管半透明,但其最高使用温度不如PTFE。因此,TFM是消化容器的首选材质。国内厂商的消化容器一般为PTFE,一般只能用作中低压消化容器。”
应该是你擦过外罐内表面后没有待溶剂挥发干净,残留溶剂在高温高压下渗入PTFE,并蒸发形成鼓泡的现象。
补充答案:
小狗不理回复于2007/09/13
可能是你外罐内部没擦干净有残留,或内罐有泄漏造成的。
cxd100回复于2007/09/19
你得外罐的材质应该不是聚四氟乙烯的。因为微波消解系统用的聚四氟乙烯罐应该是没有延展性的,换言之就是不可能鼓包,只可能碎裂。
现在你用的外罐材质所能承受的压力和温度都比较低,而且壁厚不均匀。这种情况下才可能出现薄壁处鼓包。。
kevin_llb回复于2007/10/12
国产的材料不好, 有酸粘在上面经过高温可能会膨胀,每次要擦拭干净.我用的是CEM的就没有这种现象,可是炸过罐,到没有发生危险,在消解样品时一定要分清样品,在选酸时也要注意,和样品有巨烈反应的就不要加.
hy21220回复于2007/09/13
你说的现象我两年前也遇见过,比你严重。外罐起泡并炸开,内罐没事。是上海一家微波产品。这跟你的样品难度、设置的微波反应条件有关系的。再说简单点就是咱们的民族产品质量有缺陷。以后我用了美国的两款产品都没出现类似现象。建议楼主将反应条件设置宽松一些,要求低一点。不行就二次消解。再不行就过滤了。否则就会有实验事故。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
synesis
shalin
原文由 septyaya 发表:
我是用国产的微波消解仪。
在进行消解前我擦拭了外罐的内表面
察干净了应该不会哦,估计是消解罐上面有东西,一般微波对非极性的东西是不会加热的,一般罐体就是这样的材料。起泡的千万不要用了,以免危险。以后最好要使罐体干洁无污物。
demingkang
这与罐的材质、操作方法、使用条件、环境等有关,网友可拍照上传,大伙看看给你建议。
hy21220
小狗不理
zhytaaaa
一般是内罐和外罐之间有水或其他溶剂,使用前一定要擦净,我一般擦完后用电吹风再吹一下.
太白金星
四氟制品
zhjf1983
原文由 septyaya 发表:
我是用国产的微波消解仪。
在进行消解前我擦拭了外罐的内表面
一般情况下就是没有擦拭干净,或者外罐不干,这是大部分人都能直接想到的.
如果这个原因你确定排除了,那就是产品的问题了,可是,你给厂家说,他们也不会承认的,所以,还是任命,换一个算了.用进口的
cxd100
