<431>METHOXY DETERMINATION……2575 甲氧基测定法
<441>NIACIN OR NIACINAMIDE ASSAY……2576 烟酰或烟酰胺测定法
<451>NITRITE TITRATION……2578 亚硝酸盐滴定
<461>NITROGEN DETERMINATION……2578 氮测定法
<466>ORDINARY IMPURITIES……2579 一般杂质
<467>ORGANIC VOLATILE IMPURITIES……2580 有机的易挥发杂质
<471>OXYGEN FLASK COMBUSTION……2590 氧瓶燃烧法
<481>RIBOFLAVIN ASSAY……2590 核黄素测定法
<501>SALTS OF ORGANIC NITROGENOUS BASES……2591 有机氮盐
<511>SINGLE-STEROID ASSAY……2591 单一的类固醇测定法
<521>SULFONAMIDES……2592 磺胺制剂
<531>THIAMINE ASSAY……2593 硫胺素测定法
<541>TITRIMETRY……2593 滴定法
<551>ALPHA TOCOPHEROL ASSAY……2596 α-维生素E测定法
<561>ARTICLES OF BOTANICAL ORIGIN……2596 植物起源的药品
<563>IDENTIFICATION OF ARTICLES OF BOTANICAL ORIGIN……2603 植物药品的鉴别
<565>BOTANICAL EXTRACTS……2609 植物提取
<571>VITAMIN A ASSAY……2611 维生素A的测定法
<581>VITAMIN D ASSAY……2612 维生素D的测定法
<591>ZINC DETERMINATION……2616 锌的测定法
Physical Test and Determinations 物理检查与测定法
<601>AEROSOLS, NASAL SPRAYS, USP28 METERED-DOSE INHALERS, AND DRY POWDER INHALERS……2617 气溶胶,鼻用喷雾剂,定量吸入器与干粉吸入器
<611>ALCOHOL DETERMINATION……2637 乙醇测定法
<616>BULK DENSITY AND TAPPED DENSITY……2638 堆密度与拍实密度
<621>CHROMATOGRAPHY…….2639 色谱法
<631>COLOR AND ACHROMICITY……2651 呈色与消色
<641>COMPLETENESS OF SOLUTION……2652 完全溶解
<643>TOTAL ORGANIC CARBON……2652 总有机碳
<645>WATER CONDUCTIVITY……2653 水电导率
<651>CONGEALING TEMPERATURE……2654 凝点温度
<661>CONTAINERS……2655 容器
<671>CONTAINERS—PERMEATION……2663 容器-渗透
<691>COTTON……2664 棉花
<695>CRYSTALLINITY……2665 结晶性
<696>Crystallinity Determination By Solution Calorimetry……2666 通过溶液量热学测定结晶性
<698>DELIVERABLE VOLUME……2667 可转移的体积
<699>DENSITY OF SOLIDS……2669 固体密度
<701>DISINTEGRATION……2670 崩解时限
***<701>Disintegration (Harmonized Chapter, Official April 1,2006)………..2671 崩解时限(协调的章节,法定日期,2006.4.1)
<711>DISSOLUTION……2673 溶出度
***<711>Dissolution (Harmonized Chapter, Official April 1,2006)………..2675 溶出度(协调的章节,法定日期,2006.4.1)
<721>DISTILLING RANGE……2682 馏程
<724>DRUG RELEASE……2682 药物释放度
***<724>Drug releasee (Harmonized Chapter, Official April 1,2006)………..2690 药物释放度(协调的章节,法定日期,2006.4.1)
<726>ELECTROPHORESIS……2694 电泳
<727>CAPILLARY ELECTROPHORESIS……2696 毛细管电泳法
***<730>Plasma Spectrochemistry….2700 血浆光谱化学
<731>LOSS ON DRYING……2704 干燥失重
<733>LOSS ON IGNITION……2704 灼烧失重
<736>MASS SPECTROMETRY……2705 质谱
<741>MELTING RANGE OR TEMPERATURE……2708 熔距或熔点
<751>METAL PARTICLES IN OPHTHALMIC OINTMENTS……2709 眼用软膏中的金属粒子
<755>MINIMUM FILL……2710 最低装填量
<761>NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE……2710 核磁共振
<771>OPHTHALMIC OINTMENTS……2715 眼用软膏
<776>OPTICAL MICROSCOPY……2716 光学显微镜
<781>OPTICAL ROTATION……2718 旋光
<785>OSMOLALITY AND OSMOLARITY……2718 同渗重摩与同渗容摩
<786>PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ESTIMATION BY ANALYTICAL SIEVING……2720
通过筛分法估算粒子分布
<788>PARTICULATE MATTER IN INJECTIONS……2722 注射剂中的颗粒
<789>PARTICULATE MATTER IN OPHTHALMIC SOLUTIONS……2729 眼用溶液中的颗粒
<791>pH ……2730
<795>PHARMACEUTICAL COMPOUNDING—NONSTERILE PREPARATIONS……2731
药物混合-非无菌制剂
<797>PHARMACEUTICAL COMPOUNDING—STERILE PREPARATIONS……2735
药物混合-无菌制剂
<801>POLAROGRAPHY……2752 极谱法
<811>POWDER FINENESS……2754 粉剂细度
<821>RADIOACTIVITY……2755 放射性
<823>RADIOPHARMACEUTICALS FOR POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY
—COMPOUNDING……2763 用于正电子发射断层摄影术的放射性药物
<831>REFRACTIVE INDEX……2766 折光率
<841>SPECIFIC GRAVITY……2766 比重
<846>SPECIFIC SURFACE AREA……2767 比表面积
<851>SPECTROPHOTOMETRY AND LIGHT-SCATTERING……2770 分光光度计与光散射
<861>SUTURES—DIAMETER…2775 缝线-直径
<871>SUTURES—NEEDLE ATTACHMENT……2775 缝线-穿孔实验
<881>TENSILE STRENGTH…..2776 张力
<891>THERMAL ANALYSIS……2776 热分析
<905>UNIFORMITY OF DOSAGE UNITS……2778 制剂单位的含量均匀度
<905>UNIFORMITY OF DOSAGE UNITS (Harmonized Chapter, Official April 1,2006)……2780 制剂单位的含量均匀度(协调的章节2006.4.1)
<911>VISCOSITY……2785 粘度
<921>WATER DETERMINATION……2785 水测定法
<941>X-RAY DIFFRACTION……2788 X光衍射
