主题:【求助】消解Hg不达标
浏览0 回复11 电梯直达
猪是的念来过倒
我最近几天微波消解标准物质:CNAS  T0620-045,测试Hg不达标,和标准相差50-70ppm,其他均相差在范围之内,而且控制罐完全消解比其他罐的数值还低?求
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
千层峰
请问标准值是多少呢?
消解后有没让罐子冷却到室温才开罐??
开罐后把内壁全部润洗过吗?
Hg回收率是会一点的。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
守一
Hg是易损失的,消解完后必须50度以下再开罐,我们也有做过重金属Hg的能力验证,结果都不错,所以也不难做。还有核查下你标准有没有问题
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
是,电热板做汞就不行了
tang566
消解后,冷却后的温度不能过高,温度过高开罐有损失。
猪是的念来过倒
请问怎么核查标准物质有没有问题?
猪是的念来过倒
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是,电热板做汞就不行了
我是用微波消解的。冷却50℃以下开罐的,但是开罐一瞬间还是有气体外溢。之后程序都是按照标准作业完成,还是不行
依风1986
原文由 猪是的念来过倒(v2855237) 发表:
是,电热板做汞就不行了
没有试过标准物质吗?
Aspzz
汞就是比较容易损失,赶酸的时候温度夜不能太高
楼主可以按照你的方法做一下回收率试验
看看回收率怎么样
huangza
是,电热板做汞就不行了
微波消解过程是否有问题?哪个牌子的微波?
手机版: 消解Hg不达标
