主题:【求助】求助:为什么土壤微波消解后溶液呈现黄色
浏览0 回复34 电梯直达
yuqimiao
各位朋友,请问大家我用微波消解土壤,6ml硝酸+2ml HF+2ml 过氧化氢,消解后赶酸,之后又加入2毫升硝酸,然后用超纯水定容,最终的溶液呈现浅黄色或浅黄绿色,而且能看到白色的絮状沉淀。请问大家,这样子是不是消解不合格?是不是HF加少了的缘故?初次做这个实验,所以不太明白。谢谢大家。还有个问题就是刚刚听说要赶到近干,不能太干,可是我赶酸时完全干掉了,这样子会不会对结果造成很大影响?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
旷世小奇才
原文由 yuqimiao(v2688432) 发表:
浅黄色是正常的,不过浅黄绿色真的不好判断,土壤消解后都会或多或少有白色沉淀,过滤或者取上层清液就能上机测试;赶酸时完全干掉对结果肯定有影响,不知道你用多少温度赶酸的,如果温度不高只会对汞砷等有影响,如果温度在180℃就不好说了。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:帮助分析
andrew-zhang
赶酸应该是不能干掉的,白色沉淀我觉得是不会影响结果吧
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
赶酸时,需要留多少体积的样品溶液?
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
赶酸时,需要留多少体积的样品溶液?
一般的标准都说是近干,我觉得1~2ml吧
tang566
赶酸时,需要留多少体积的样品溶液?
赶酸时,样品溶液干了,有什么影响?
依风1986
赶酸时,需要留多少体积的样品溶液?
赶酸时,样品溶液干了,有什么影响?
我金额U的结果偏低了
依风1986
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:
这样的试剂组合能搞的定?
andrew-zhang
赶酸时,需要留多少体积的样品溶液?
赶酸时,样品溶液干了,有什么影响?
不确定,Hg之类的估计就挥发了
wg-v2648257
呵呵 微波做的,也就到这个程度吧,凑合用吧,要求不严格的话!数据要求高就换防腐高效溶样罐吧!
旷世小奇才
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这样的试剂组合能搞的定?
没试过,我一般用王水加氢氟酸,不过看楼主描述的应该消解还可以
