主题:【原创】奥谱勒的微波消解如何?请抒发高见?
浏览0 回复16 电梯直达
GGL433
主要性能特点:
国内首家将平板微波加热技术进入样品消解,多样品同时消解均匀性更好
国内率先采用纳米技术处理炉腔,防腐蚀,抗高温
专业的下拉平移门机构,有效保护因泄压带来的冲击
“大炉腔"设计,炉体厚重坚固,高压工作更安全,同批次处理样品达8-16个(标配8个)
液晶显示面板,智能化程序设计,可以存储多种样品处理方案,支持EPA标准方法
双CPU监控,智能PID自动变频控制,保证样品消解时间和温度的精确
多重主被动安全保护措施:智能化安全报警装置,安全泄压孔,安全防爆膜
多种主被动安全保障:
准确测定消解罐内的温度,超温自动切断微波,主动防御超温超压意外
消解罐采用抗酸(盐酸、硝酸、王水、氟氢酸等)、碱的进口聚四氟乙烯(PTFE),可选进口PTFE材质以及配PEEK材质外罐等多种规格和容量(70ml,100ml等),化学稳定性好,进口PTFE材质罐,最高耐温度250℃,进口TFM材质罐,最高最高耐温度300℃
采用具有“超压自动放气卸压"和“防爆膜"的双重安全保护的FR系列消化罐(国家专利号:ZL 03249543.9)
过热保护:当机箱或外罐过热时,仪器自动报警并中止微波辐射
强行中止:一旦出现安全问题时,可通过 “远程无线遥控”方式强行中止运行(选配)
双缓冲防爆炉门结构,外设高强度PC板防护罩等多种安全措施保证设备安全运行
主要技术参数:
1、微波功率1200W,频率:2450MHz
2、采用铂电阻温度控制系统,实时显示和控制消解罐内的温度,控温范围:0-300 ℃,监测精度0.1℃
4、可选配非接触式电感调频压力测控或者接触式导气罐测压方式,实时显示和控制反应罐内的压力,控制范围:0.1-10MPa,精度0.01MPa
3、可以实现微波高压消解,微波萃取,微波COD消解,氨基酸等多种消解模式,支持EPA和ASTM标准
4、每批同时处理8-16个样品(标配8位),采用平板微波加热技术,多个样品同时消解均匀性更好
5、所有反应罐都可在炉腔外冷却,冷却速度快,适用于风冷和水冷两种方式,炉腔利用率高
6、专业的均匀炉腔(微波谐振腔)设计保证所有样品同步处理,采用纳米技术处理炉腔,抗高温多重防腐涂层,确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。
7、炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行
您可能想找: 微波消解仪 询底价
q356
我们川大分析中心有台,不晓得是不是以上的参数,我用过,感觉还可以!
tiantiantansepu
我们以前也用过,感觉不错一些技术指好长时间没记得了。
快乐
liu999999
魅力星光
小李飞镖
羽香
狂拽不羁
我們的微波消解儀是安東帕的,之前是8罐的超高壓的,現在的是高壓的16罐,用起來比較安全,但就是操作起來有點羅嗦
jialai
微波消解这东西安全要求很高的,不是有经验的专业厂家还是别去买,这个奥普勒据说是四川做的,用的人不多,还是谨慎些为妙。
cd5117
听说全部产品都喷涂了PFA,那防腐做的比国内其他厂家做的好!支持!
