X射线发生器的高压不能启动是X射线荧光光谱仪较常见的故障,一般都发生在开机时,偶尔也发生在仪器运行中。高压发生器是提供X射线光管高压装置,只有高压才能激发电子产生射线。如果X射线发生器的高压不能启动,则仪器无法工作。X射线发生器的高压启动的前提是:高压开关的钥匙位置正确,X射线防护系统正常,真空系统和循环冷却系统正常,高压发生器及X射线光管正常。发生X射线发生器的高压不能启动,要先使用用户工具软件检查高压开关的钥匙位置是否正确,对帕纳科顺序式X射线荧光光谱仪可以打开 TCM(1.2b) 用户工具软件,进入Tube and generator菜单看Key1/2的状态,如果是Key1/2的状态是Unknow则说明是高压开关的钥匙位置是不正确,这时可先逆时针方向90度转动高压钥匙,再顺时针方向90度转动高压钥匙,如果是Key1/2的状态是On,而高压依然不能启动;则须从以下五个方面去分析查找故障的原因:
