主题:【求助】土壤消解测定问题
浏览0 回复5 电梯直达
程哲
土壤消解完全按照国标消解,称取0.3g左右,加盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸完全消解,定容至25mL,上机测的值总是偏小一半左右。当把溶液稀释2倍或5倍时,最终结果就会变大。此溶液测铅时,测定值没有问题。不是仪器问题,之前用日立和上海光谱都是同样问题。有人遇到过这样的问题么?
曲线没有问题3个9,水质标准样品测的值在范围内。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
zhaoxiaozi
国标说的东西其实很难操作,我一般用微波,不用湿法。微波时候称0.1g,加反王水5ml。做出来效果特别好。
老兵
溶液稀释2倍或5倍时,最终结果就会变大是因为误差乘稀释倍数后被放大。只要稀释样品的回收率或经稀释的标样在允许误差范围,就无需管它。
程哲
原文由 老兵(wangliqian) 发表:溶液稀释2倍或5倍时,最终结果就会变大是因为误差乘稀释倍数后被放大。只要稀释样品的回收率或经稀释的标样在允许误差范围,就无需管它。
稀释过后测的数据比不稀释的准确一些。
程哲
稀释后的数据比没稀释的准确一些。
程哲
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:国标说的东西其实很难操作,我一般用微波,不用湿法。微波时候称0.1g,加反王水5ml。做出来效果特别好。
感觉测镉,不用全消解测的数好一些。
