原文由 wd_25 发表:
我要消解食品来测Hg,看国标原子荧光测汞的样品前处理中有一种方法是将样品放入聚四氟乙烯罐中加上不锈钢外壳,在烘箱里120度消解2-3个小时。我觉得这个方法正适合我,因为我们只有消解罐没有微波消解仪(领导不给买)。但听说用这种方法很危险,很容易发生爆炸。所以我想问一下各位老师,这样消解可以吗?回收率能达到多少?到底有多大爆炸的可能。我用的罐好像是进口的,因为是在几年前买的,那时我还没到这个单位,具体的不清楚。
首先肯定,你的罐体是在烘箱里面使用的,而且,你的样品必须装载在聚四氟乙烯内罐中,内罐应该有盖,罐体称量样品然后加酸,装载在不锈钢外壳里面,一起放入烘箱中加热2-3小时,中间最高温度我一般控制在160以下,低于聚四氟乙烯挥发温度即可。这种做法检测植株样品比较简单,消解后可以检测几乎全部的重金属元素,但是畜产品有爆罐的危险,土样消解不完全。我一般用来检测少量植株样品中汞,消解过程是傻瓜形的,回收率我一般可以做到80以上,但是一定要等到消解罐降温后开盖,罐体要转移完全,或者直接放在烘箱中冷却过夜。
