主题:做激发光谱的时候没有调0有关系吗?
浏览0 回复3 电梯直达
buffer
做激发光谱的时候没有调0,基线在大约-7.5的地方,这样测出来的激发峰与调过零以后测出来的,位置上会不会有差别呢?如果没有就不想重做了,跑来跑去挺麻烦的
linxuhui
flt
buffer
暂时不是定量。不过这个是不是平移的关系啊?是不是没调以前如果是-7 to 50,调了零就变成0 to 57了啊?
