我先用3d扫描模式(激发波长从250nm改变到280nm)大致判断出荧光峰的位置,发射波长在420nm和480nm处的应该为荧光峰。于是我分别选取发射波长为420nm和480nm,作激发扫描,发现两者的激发光谱差别很大,但激发波长在330nm和350nm处的激发峰大致存在,但当em为480nm时的激发光谱中其它的峰都消失了。
(图片在附件中)
问题:1,消失的峰是些什么峰(散射,拉曼还是其它?)
2 ,到底哪一个激发光谱是比较可靠的?还是都有问题?
3,激发光谱中激发峰的位置是否与发射波长的设置有关?发射波长的设置改变,激发峰的位置是否也要发生改变?(包括强度和位置)
4,激发光谱可以作3d扫描吗?
极度迷惑中,急盼各位达人给予指点。
激发与发射光谱
激发与发射光谱
