今天继续测试未知样的荧光特征峰。使用了两种溶剂甲醇和乙醇。使用了250nm的激发波长,以及292nm的激发波长。
一、先说说甲醇的问题。单独对色谱纯甲醇进行荧光扫描时,设定250nm的激发波长,荧光图谱在250nm处出现瑞利峰,其后在约336nm处出现一峰,再其后在500nm处出现二级瑞利散射。根据网上一名教授的论文,336位置应该是甲醇的特征荧光峰。但随后我使用了逐渐增加波长的办法进行检测,该峰出现了位移,当我使用400nm波长激发时,该峰位置后移,并且在200nm处出现了较大的信号峰。此峰与瑞利峰或许有一定关系,属于波长的1/2倍。以上这些问题我实在不明白,甲醇有没有荧光?如果有,荧光峰应该位置不变啊?如果没有,那336nm应该就是拉曼峰,那么文献错误?
二、乙醇的问题。和甲醇类似,在325nm位置存在最大荧光波长,似乎是拉曼峰,不过对比资料,250nm时应该不在这个位置。使用激发扫描,200-300未发现有最大激发波长。那么乙醇有没有荧光峰?如果有位置是不是326nm?如果没有,那么这个位置的拉曼峰怎么消除?
三、样品的问题。由于是未知样,能不能发荧光我都不知道,不过还是有点成果出来了。使用乙醇溶解样品后检测,扫描200-300激发,使用750nm的发射,获得292nm处得最大激发波长,其后使用292nm激发,做荧光发射扫描。问题出现,在320-340范围内出现了峰形,并且,在326nm处有峰平台,其后信号继续上升到336nm的峰顶位置。由其与乙醇292nm的图谱比较可以知道,这个位置应该不会是乙醇的拉曼峰,因为此时瑞利峰很小。那么这个位置是否就是荧光特征峰的位置呢?如果是的话,它与乙醇在此处的一个峰有叠加干扰,不知道有没有办法消除?
非常渴望达人能够指教~初次接触分子荧光,已经摸索了3天了,还是觉得没有头绪。
