主题:【求助】FID火焰老是会熄灭(maxum edit2)
浏览0 回复15 电梯直达
hack11
为什么FID火焰老是会熄灭,把火点着后,过几天就又会熄灭。我们是两个FID ,右边的FID就没有出现过这样的问题,两个FID共用一路氢气,而且我们也测了两FID出口,相关流量均正常。L_FID的空气量比R_FID高一点儿,我们把L_FID的量往低调了一点,但仍然没有什么效果,所以想问一下,还有什么因素造成这样的情况。
最笨的人
chengjingbao
估计是L-FID,我们也有这现象,初期调试时老发生,后来就好了。
我判断的原因是出气不畅所导致的,将门板拆掉,造成较大的对流条件试试。
同时注意检查各气源压力,看看是否有变化。
hack11
我们这个是更换了一块DPM板后,才出现了这样的情况,以前也只是偶尔出现几次的。我也查看了各气源的压力,其变化范围均在正常的波动范围之内。至于出气不畅,我可以再看看。
chengjingbao
原文由 hack11(hack11) 发表:
真是巧了,去年我也换了一块左侧的DPM板,这款型号,好像坏的东西太多了。
hack11
是啊,我们这一批出现了好几个,最后是DPM板上FB器件上的电阻太低,而DPM板的设定温度过高,造成短路。不过其它的几个换上新的DPM 板后就一直挺好的,没有出现过温度方面的报警。只有这个出出火焰的问题。
chengjingbao
火焰的问题,应该与DPM关系不大,可从气源、仪器位置、出口弯管这类环境问题上找找原因。
我前文说过,一开始投用时,每周都会有灭火现象,所以才会拆门板现象。这两年我又将门板装上,这现象也没出现。怪!
2011/6/2 7:01:51 Last edit by chengjingbao
online
hack11
积液,好像没有!我现在己经将门板去了,在观察中。
chengjingbao
从各种环境条件上进行测试,内在的气体配比压力也可以进行测试,我的压力比就是后调的。
原则上应该是点火时或许有水滴,但在正常运行时,不应有。
hack11
我己经将门板拆了,而且也将空气量又下调了一下。虽然我知道氢气的量与空气的量之比是1:10,在色谱的数据表中也能看到它们的压力与流量,但我不知道若是因为其它的因素造成FID火焰燃烧不正常,要修改其压力,我应该如何确定它们的流量关系。
对了,己经有三天了,L_FID火焰正常,没有出现熄火。谢谢版主
