主题:【求助】荧光值上漂严重
浏览0 回复14 电梯直达
wuyuhui
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我这阵子做锑,硼氢化钾和抗坏血酸等都是现用现配的,刚开始的载流空白200到300左右,稳定以后测标准曲线,能达到将近5个9,随着测试过程,荧光值有上漂现象,前边10个样还比较准,连续测40多个样后,再插标样测数据比原来高一倍,这时候再测载流空白达到600多,每次都是这样,不知道什么原因。请大家帮忙分析一下
推荐答案:jamesbond1018回复于2011/06/04
前段时间我要开展这个项目 我也遇到过荧光值不断上升的情况 一小时内可以上升1.5倍 后来问仪器商 他们说硫脲一定要2%才能较快还原 否者还原时间很长 做的时候还在还原
锑的灵敏度还是挺高的 载流槽在多次洗涤进样针后也会被污染的 你要不做10针 换一下槽里的载流液试试
补充答案:
woozyfairy回复于2011/06/23
不知道是手动还是自动进样的。
手动的话交叉污染可能性最大了。
进样管一直在样品和载液间来回切换导致载液中sb浓度升高,相当于载液严重污染。
建议测10个样后换载液。可能就能解决问题了。
还有就是
1,可能没清洗干净,做的多了,残留比较多
2,是否后面测量的都是大浓度的?清洗的次数也不够?
donglinyu620回复于2011/06/01
盛放载流的器皿污染。如果是自动进样器,可能是载流槽污染
coffee8回复于2011/05/31
可能是管路吸附的影响!!
coffee8
水星
donglinyu620
2011/6/1 8:19:15 Last edit by donglinyu620
shiyanshi
wuyuhui
预热了40多分钟吧
如果是盛放载流的器皿污染应该一开始就高的
样品浓度比较低,2PPb左右
wuyuhui
donglinyu620
器皿污染是慢慢洗脱下来。你用哇哈哈纯净水及其瓶子配制盛放试试
coffee8
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
仪器预热时间够吗?
你是说灯漂移吧
有这种可能!
coffee8
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
污染问题也不容忽视!
coffee8
原文由 wuyuhui(wuyuhui) 发表:
如果是管路吸附,中间插入空白清洗是否可以
可以清洗试一下 看看有没有效果
