金属软磁材料:同铁氧体相比具有高饱和磁感应强度和低的矫顽力,例如工程纯铁, 铁铝合金, 铁钴合金,铁镍合金等,常用于变压器等。
术语:
1 饱和磁感应强度:(饱和磁通密度)磁性体被磁化到饱和状态时的磁感应强度。在实际应用中, 饱和磁感应强度往往是指某一指定磁场(基本上达到磁饱和时的磁场)下的磁感应强度。
2 剩磁感应强度:从磁性体的饱和状态,把磁场(包括自退磁场)单调的减小到0的磁感应强度。
3 磁通密度矫顽力, 他是从磁性体的饱和磁化状态,沿饱和磁滞回线单调改变磁场强度, 使磁感应强度B减小到0时的磁感应强度。
4内禀矫顽力:从磁性体的饱和磁化状态使磁化强度M减小到0的磁场强度。
5磁能积:在永磁体的退磁曲线上的任意点的磁感应强度和磁场强度的乘积。
6 起始磁导率:磁性体在磁中性状态下磁导率的极限值。
7 损耗角正切:他是串联复数磁导率的虚数部分与实数部分的比值,其物理意义为磁性材料在交变磁场的每周期中,损耗能量与储存能量的2派之比。
8 比损耗角正切:这是材料的损耗角正切与起始导磁率的比值。
9 温度系数:在两个给定温度之间,被测的变化量除以温度变化量。
10磁导率的比温度系数:磁导率的温度系数与磁导率的比值。
11 居里温度:在此温度上, 自发磁化强度为零, 即铁磁性材料(或亚磁性材料)由铁磁状态(或亚铁磁状态)转变为顺磁状态的临界温度。
