原文由 2002jung 发表:
请问在做HMBC时,如何判断哪些峰的强度大可能能够做出来,哪些峰的强度可能不够大,在通常情况下很难作出来?如果作不出来,这样的HMBC图的实际应用价值是否就不大了?因为这样只能够得到部分信息,对于判断结构并没有太多的帮助。不知这种看法是否正确?特在此请教各位,谢谢!
HMBC通常作为常规默认模式测定,对大部分化合物来说,已经非常解决问题了.有时需要调整实验参数,如脉冲间隔(interpulse)在50-70ms之间。相关峰是指1 H和杂核(通常为13 C)的偶合关系是2或3键。HMBC一般反映不出1键相关峰,但不是绝对的,当1JC-H 值较大时,有可能残余1键偶合相关峰。值得强调的是,HMBC不能区分2键和3键甚至4键相关峰,这也是遗憾之处。
有些化合物我采用两个2DNMR联用,来解决特定结构问题.
再强调一点,HMBC不能区分不能区分2键和3键甚至4键相关峰!
