主题:作油样试验遇到了问题!
浏览0 回复4 电梯直达
luor7603
今天试验中,采用了三种不同浓度的样品。1——50mg/L;2——100mg/L;3——200mg/L,但是测得的荧光强度却相差无几,这种结果好像也不能说明浓度值接近饱和。按说浓度不同对应的荧光强度是有差别的。有没有同样作油样分析的朋友,有没有遇到类似的问题?谢谢!
您可能想找: 万能试验机 询底价
jier1860
luor7603
谢谢二位!
我今天又作了一遍,浓度变为100mg/L,200mg/L,500mg/L,确实有差别。再问一下,我做的试验是Ex固定,对Em进行了扫描,Em在400-500nm范围内,好像荧光强度比值并不都按照浓度的比例关系,尤其是在波包的上下坡处,这种现象正常吗?还有就是,如何准确的测量Ex的半高全宽值?
maxin
你的荧光强度值为多少,是不是负高压太大了,已经超出的范围,所以产生的荧光强度不成线性.
