主题:【求助】荧光检测氨基酸溶液得配置
浏览0 回复4 电梯直达
做荧光检测时,需要配置各种氨基酸不同浓度的溶液,在配制时有的不溶于水中,如何解决?
楼主,在配制各种氨基酸不同浓度的溶液时,如果遇到不溶于水的情况,可以考虑以下几种解决方法:
1.使用 DMSO:DMSO(二甲基亚砜)是一种常用的有机溶剂,可以溶解许多有机化合物和一些无机化合物。可以先将氨基酸溶解在DMSO中,然后再用水稀释至所需的浓度。
2.调整pH值:有些氨基酸在不同的pH值下溶解度会有所不同。可以尝试调整溶液的pH值,使其更接近氨基酸的等电点,从而提高溶解度。
3.加热:适当加热可以增加氨基酸的溶解度。可以将溶液加热至适当的温度,但要注意避免过高的温度导致氨基酸分解。
4.超声处理:超声处理可以帮助打破氨基酸分子之间的氢键和其他相互作用,从而提高溶解度。可以将溶液置于超声浴中进行超声处理。
5.增加搅拌时间:延长搅拌时间可以帮助氨基酸更好地溶解在水中。可以使用磁力搅拌器或机械搅拌器来增加搅拌效果。
楼主,您要配制的氨基酸多大浓度?具体是那种氨基酸?有时不溶于水中可能是超过了当前温度下的溶解度,可以考虑降低浓度、加热或者超声辅助。
oscar_2007
楼主描述具体点,这样好对应解释,试试超声辅助溶解。
2024/9/6 4:56:21 Last edit by oscar_2007
