主题:【求助】三维荧光数据的parafac分析
浏览0 回复0 电梯直达
实验是利用三维荧光光谱对废水中的腐殖酸,tyrosine,tryptophan三个荧光团进行测定。现在有已知浓度的腐殖酸,tyrosine,tryptophan标准溶液以及废水样品的三维荧光数据,将这些数据去除瑞利和raman干扰峰后导入matlab,然后需要进行parafac做3个因子的分析,然后根据算出的结果计算废水中腐殖酸,tyrosine,tryptophan三个荧光团的浓度。
现在问题是:导入数据后,用N-waytoolbox或者PLS toolbox怎么进行calibration?如果有50个批量废水样品,总不能一个样品挨个的手动输入parafac分析然后计算吧?有那种能直接导入数据后就能运行告诉我每个废水样品中的腐殖酸,tyrosine,tryptophan三个荧光团的浓度的。
