原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你是离线加标?还是用三通在线加标?如果是三通,稀释比(进样泵管与内标泵管内径分别是多少?)
0.2%浓度的待测溶液,Nogas模式下内标浓度5-10ppb为宜,He模式下内标浓度30-40ppb为宜(均指进入雾化器时的内标浓度)。
海水盐度=3.5%,你稀释10倍后,盐度=0.35%,很明显你用的内标浓度太低了!
你提到 “测了一个稀释10倍的海水参考样,发现In的信号强度和测标样时基本一样”,这不太可能,因为0.35%的上机溶液基体效应是比较明显的,内标信号肯定会降低。
