请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 花开见我(cai008) 发表:3ml的差异,是隔垫吹扫的流量吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问这台仪器是用恒压?还是恒流模式??检查下吹扫流量有没有开??
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问这台仪器是用恒压?还是恒流模式??检查下吹扫流量有没有开??恒线速度,其他都是正常的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问这台仪器是用恒压?还是恒流模式??检查下吹扫流量有没有开??恒线速度,其他都是正常的。损坏的硬件,不会是AFC吧??
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问这台仪器是用恒压?还是恒流模式??检查下吹扫流量有没有开??恒线速度,其他都是正常的。损坏的硬件,不会是AFC吧??目前就是担心这个,怕AFC坏,都用了7年了。
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问这台仪器是用恒压?还是恒流模式??检查下吹扫流量有没有开??恒线速度,其他都是正常的。损坏的硬件,不会是AFC吧??目前就是担心这个,怕AFC坏,都用了7年了。弱弱的问一下,什么是AFC?
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问这台仪器是用恒压?还是恒流模式??检查下吹扫流量有没有开??恒线速度,其他都是正常的。损坏的硬件,不会是AFC吧??目前就是担心这个,怕AFC坏,都用了7年了。弱弱的问一下,什么时候AFC?
