主题:【求助】疑问:同种标品不同种溶剂峰面积相差很大
浏览0 回复24 电梯直达
youyou2
    各位DXM不知道你们在实验中有没有碰到过这样的问题,例如:DEHP用二氯甲烷稀释和用甲苯稀释的同溶度标品,峰面积却相差很大,仪器的测试条件和方法都一样,不知道到有哪位DX可以帮我解答下,谢谢!
dahua1981
活到老,学到老
symmacros
不同溶剂的DEHP的峰面积是不同。气质版面有篇关于不同溶剂对目标物影响的原创,也可以参考一下。
2011/10/31 16:35:31 Last edit by jimzhu
symmacros
不知道是不是溶剂的密度不一样,汽化膨胀系数不一样等因素影响实际进入GCMS的量还是其它什么原因?
descender
symmacros
原文由 descender(descender) 发表:
没理由的
判断是某个环节出了问题
确实如此,峰面积不一样,所以最好是测定标样(曲线)和样品要使用相同的溶剂。
symmacros
参考:
不同进样溶剂对三嗪类除草剂GC-EI-MS响应的比较
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110806/3451653/
damoguyan
有资料说是溶剂极性的问题,目标物在极性溶剂中响应值较低,如甲醇
因为衬管和玻璃毛都需要去活化,也就是去极性羟基,否则就会吸附目标物特别是极性目标物,所以在极性溶剂走出MS时会不会吸附一点目标物或带走一点目标物?
但我配了一个二氯甲烷,二甲基甲酰胺比较了一下,响应没啥区别
2011/10/31 20:28:58 Last edit by damoguyan
symmacros
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
也可能基质或溶剂的极性有影响。但还是不很明白,通过柱子后各组分就已经分离了。
tangtang
