紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】怎么清洗比色皿?
浏览0 回复13 电梯直达
xiaowang268
怎么才能将比色皿清洗干净?谢谢
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
dahua1981
1818
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
稀酸超声即可
要超坏的。。。。
1818
yingzi1
harriet
比色皿是不能长时间泡酸的,比色皿里有一层膜会被破坏的,如果实在太脏怎么用水都冲不干净,就用浓硫酸倒进去,然后马上倒掉,用水冲洗,如果实在不行就换新的吧
ldgfive
绿洲
我们工程师告诉我们,比色皿分两种,要一体的才可以用洗液洗,带粘合的就不能用洗液。
tony81
烧结的一般不会洗坏  粘结的就不知道了
我们用酒精和乙醚一比一混合液清洗
玻璃或石英的没听说过比色皿有膜的
zwyu
比色皿有膜??
原文由 harriet(wrj318) 发表:
wahaha1210
可以用碳酸氢钠浸泡后用稀硝酸加双氧水浸泡后用水冲洗干净,然后自然晾干,不推荐用超声,也不建议用烘箱烘干,若是有机物污染的话可以用丙酮清洗后用水冲洗
