主题:【讨论】红外期间核查疑问
浏览0 回复13 电梯直达
好好工作
根据JJG(教委)001-1996傅立叶变换红外光谱检定
检定方法:仪器调至能量最佳状态,在4cm-1分辨率条件下测量单光谱,决定波段范围的方法
是用单光谱最高能量与截止区波段的能量值的比来决定波段范围,其值应不小于1/10,小于1/10处即是光谱的截止区,计算方法为
      E=E截止区/E最高≥1/10
                          E­­­能量比
                          E截止区­­­―单光谱截止区能量值
                          E最高­­­―单光谱最高能量值
上面说的测量单光谱是扫描空气吗?
怎么就弄出这个范围。仪器能量值:单光谱最高值/最低值为3:1~5:1
在4cm-1分辨率条件下(光阑可最大),扫描5次,以2100cm-1-2000cm-1区100%线的峰峰值表示基线噪声各类仪器的基线噪声应符合表1规定的指标。
这个也是扫描空气吗?还是扫描聚苯乙烯模,峰峰值怎么可能这么大
基线噪声:P-P(峰-峰)6000:1~2000:1
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
扫描空光路,实际上也是扫描空气的单光束光谱图。看图上显示的最高点和截止区。
tangtang
100%线也是扫描样品和背景都是空气。P-P(峰-峰)6000:1~2000:1
应该是用100%去除以噪音。
好好工作
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
应该是用100%去除以噪音。
受教了,没领悟到是说信噪比。不过这个标准比现在的仪器低太多了,现在的仪器信噪比都上万:1的。
好好工作
截止区不太明白,纵坐标是能量和纵坐标是T%怎么区别和找截止区
zwyu
LZ还是不要用教委的这个旧标准了。有的指标要求特别严,有的又松得吓人。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
原文由 好好工作(wangmaoye) 发表:
格式为单光束,不是透过率。
neity
呵呵,教委的太旧了,现行标准中,计量的最松,国标最严。
截止区的概念现在一般也不用了,国标只要求扫空气背景,4000波数的能量和最高能量的比例大于20%就行。
好好工作
原文由 neity(neity) 发表:
那应该用什么做期间核查,求个相关文件最近的
好好工作
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
那请问现在红外核查主要检测什么项目呢,可以分享下吗
好好工作
格式为单光束,不是透过率。
有什么简便的核查方法,可以分享下吗
