话说,本单位的iCAP Q已经使用了两年多,主要测定地质样品中的金属杂质元素,最近一段时间发现测样时,Cd的值波动很大,样品的数据平行性不好,特别是在做地质标样考核的过程中,发现Cd值波动明显,现在正在想办法解决中.....我把已经试过的办法写出来,抛砖引玉吧,坛友们在测Cd时有没有什么好办法?
测样时,选择114Cd,仪器自带校正公式,扣除Sn干扰。测定参数:Dwell time(s):0.01,Channels:3,Spacing(u):0.1,完成一次测试6秒。使用STD模式,高盐雾化器,5ug/L Rh做内标。测样过程Cd值会出现图中的现象,同时,内标读数也会出现较大的波动(没能截图)。
一开始,以为是采样时间不够,调整"Number of sweeps",增加了采样时间,没有解决问题。下一步判断是使用高盐雾化器的稳定性不够,更换为石英雾化器。更换后,内标读数很稳定,同时测定土壤标样gss-14、gss-16等中的Cu、Pb、Zn、Cr、Mn、W、Mo、Co、Ni等元素的平行值读数也相当稳定,RSD可以控制在1%以内。但是114Cd的数值仍偶尔有较大偏差,连续测20组数据,会出现1~2个严重偏离标准值的数值。
在这期间,还采用过延长Dwell time,修改样品提升时间,清洗时间,稳定时间等方法,仍无法解决该问题.....
紧急采购了一瓶高纯氦气,准备改用KED模式,结果如何,还得等...
