原文由 jiuzy(jiuzy) 发表:
仪器是安捷伦7700。
1.使用he模式时,氦气的流速设置到多少最好,我设置的2.5,59的灵敏度达到了2400,但是双电荷>2%,影响大不大?
2.5的流速低了,如果是参照A家的装机标准,7700可以用到5~6ml/min,此时灵敏度大约有1500count,可以了。
另外一个,He流量2.5ml/min,虽然59Co的灵敏度上去了,但是您还得看看超纯水中您要测的元素本底有多少。碰撞气流量低,如果干扰比较重的元素,本底会比较大的。建议您挑个合适S/N值的He流量。
2.公司买的36L的液氩,大约能用多久?刚用的一瓶三四天就用完了
您确定是“36L”的杜瓦罐么??够mini的,如果的的确确是36L,那么3、4天也差不多了。
3.做标准曲线时,Fe56的响应值太高,直接出现OR,是不是因为ArO的干扰?
Fe56您是否使用的是Normal( no gas)模式?或者您的标准溶液浓度实在是太高了?
4.上次做着携带干扰的时候,气用完了熄火了,换气重新做之后,发现测量值比熄火前的测量值明显偏低,可能是什么原因造成的?
熄火重新测试,建议您等点火后稳定大约30分钟再测试,最好是从新拉下曲线。
谢谢!
原文由 envirend(envirend) 发表:
我根据个人的操作,谈谈自己的看法,请专家帮助。
1.氦气流速设置在4点多比较能有有效抑制ArAr干扰,59Co的灵敏度达到2400够用啦,双电荷有点高;
2.液氩的使用量取决于你的工作量;一瓶气氩,也就5个小时;
3.56Fe确实受ArO干扰比较大,看看你调谐的时候56的灵敏度--氦气模式下,应该就是几千;至于OR没有遇到,不懂啥意思?
4.惭愧不知道携带干扰是何意?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:谢谢。就是不知道59Co和双电荷的灵敏度达到多少比较合适,所以设置氦气流量比较纠结。我们检测的是稀释20倍的血液,不知道S/N值是什么意思啊原文由 jiuzy(jiuzy) 发表:
仪器是安捷伦7700。
谢谢!
供您参考
原文由 jiuzy(jiuzy) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:谢谢。就是不知道59Co和双电荷的灵敏度达到多少比较合适,所以设置氦气流量比较纠结。我们检测的是稀释20倍的血液,不知道S/N值是什么意思啊原文由 jiuzy(jiuzy) 发表:
仪器是安捷伦7700。
谢谢!
供您参考
Fe56是用的氦气碰撞模式,而且Fe57的就很正常了。可以排除标准溶液的问题的
仪器是安捷伦7700。
谢谢!
供您参考
原文由 jiuzy(jiuzy) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
4.惭愧不知道携带干扰是何意?
我现在氦气流速调上去的话,59的灵敏度就会很低。双电荷有点高的话多结果影响大不大?OR的意思好像就是超出了最大检测范围了,检测不到数值,携带干扰率是我们做方法学验证的一部分,从上一个高浓度样品到下一个低浓度样品的干扰
