2012年4月12日,欧盟委员会发布第G/TBT/N/EU/34号通报,通报了有关执行欧洲议会和理事会关于定向灯、发光二极管灯及相关设备生态设计要求的指令2009/125/EC的委员会法规草案。2012年7月13日,草案被欧盟委员会采纳。但尚未在欧盟官方公报(OJ)正式发布。
草案规定了定向灯、LED灯以及设计安装在主要部件和灯之间的设备的生态设计要求,包括灯控制装置、控制器和灯具(不包括用于荧光灯镇流器及灯具以及高强度气体放电灯镇流器及灯具)。
草案将定向灯和LED灯的生态设计要求分为三个阶段:
第一阶段:2013年9月1日
第二阶段:2014年9月1日
第三阶段:2016年9月1日
草案对产品的能效要求、功能要求以及信息要求进行了详细规定。
1. 定向灯的能效要求
按照草案的要求,光源的能效指数按以下公式进行计算:
EEI=Pcor/Pref
其中,
Pcor——正常输入电压下测得的额定功率(Prated),且Prated根据表1进行修正。
Pref——从灯的常用光通量(Φuse)中获得的参考功率,用以下公式进行计算:
对于Φuse<1300lm的模块,Pref =0.88√Φuse +0.049Φuse
对于Φuse≥1300lm的模块,Pref=0.07341Φuse
定向灯的最大EEI可参见表2。
2. 灯控制装置的能效要求
从第二阶段开始,在主要部件与开关之间用于调节灯负载开/关的灯控制装置的空载输入功率应不超过1.0W。
从第三阶段开始,此限值应为0.5W。对于输入功率超过250W的灯控制装置,其空载输入功率限值应为P/250。
从第三阶段开始,灯控制装置的待机功率应不超过0.5W。
3. 定向灯(不包括LED灯)的功能要求
表3和表4分别给出了定向紧凑型荧光灯以及不包括紧凑型荧光灯、LED灯和HID灯在内的定向灯的功能要求。
4. 非定向和定向LED灯的功能要求
表5给出了定向和非定向LED灯的功能要求。
5. 设计安装在主要部件和灯之间的设备的功能要求
从第二阶段开始,设计安装在主要部件和灯之间的设备应符合与灯兼容的最先进的要求,灯的能效指数(EEI)的最大值应为:
l 非定向灯:0.24
l 定向灯:0.5
此外,草案还规定了最高效的定向灯的EEI应为0.16,最高效的卤素灯控制装置的效率应为0.93。
信息来源:技术壁垒资源网
