我是菜鸟,以前用气质联用做的实验都用外标法,这次做盐酸克伦
特罗,第一次用标准方法说的单标法。
按标准方法讲的,标准溶液配制的范围是10-2000ug/L
我在这个范围内配制了4个点
但是按方法说的计算出样品浓度的公式
只需要用到样品的峰面积以及离它最近的标准液的峰面积
这么说来
是不是即使我配了4个点,也不需要做标准曲线了?
就算我做了标准曲线,线性关系不好,那也无所谓咯?
对于单标法真的完全不懂的我
希望得到各位的帮助
谢谢!!
原文由 easonxie(easonxie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
外标法选择是单点曲线还是多点曲线,先要弄清楚两种曲线在定量时如果最准确。一般单点定量要求被测物的峰面积和标液峰面积相当,测试单点定量结果准确,而使用多点的话一般是目标物浓度在曲线最高点60-80%的结果较准确。
想问下,那我在做实验之前,怎么能确定到时的样品峰和标液的峰面积是相当的呢???这个很难预算到的哦
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 easonxie(easonxie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
可以先配置一个浓度适当的标液,比如10mg/l,每次先用这个标液初步定量一下溶液中目标物的溶度,然后根据初步定量结果选择合适的标线准确定量。
原文由 easonxie(easonxie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 easonxie(easonxie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
按您这么说,就是还是要配成标准曲线才更准确,是这个意思吗???
单标只是为了确定大概的浓度,然后再根据这个浓度,做一个范围内的标准曲线,是吗?
