主题:【求助】PAHs标准品峰形不好
浏览0 回复23 电梯直达
squid123
          最近在做塑料制品中的18种多环芳烃,5ug/mL浓度(为了确定保留时间所以浓度较高)的峰形都很好。配制了20ng/mL~400ng/mL共6个浓度点的标准溶液,出来的谱图无一例外表现出:除了前面3个化合物外,其余15种都拖尾严重,挨着的2个或3个化合物以一个峰宽很大的峰出来,而且保留时间都比5ug/mL时延迟。奇怪的是,我做了中间浓度点的加标实验,样液中的一系列化合物峰形都很正常。标准物质用甲苯配制,塑料制品用甲苯提取。
        也就是说,标准物质在溶剂中拖尾严重,在样液中峰形正常。这是怎么回事?
        我老化了柱子还是如此。望高人指点。
tang566
squid123
色谱纯。
原文由 tang566(tang566) 发表:
配制标液的试剂是什么纯度级别的?
荆棘鸟之歌
我的PAHs高浓度峰型很漂亮,但是到了低浓度0.05ppm以下,峰型也是拖尾,估计是柱子的原因吧,现在又一种专门用来做PAHS的色谱柱,听说低浓度都没有问题,而且所有峰都可以分开,楼主可以试试
千层峰
我用5ms柱跑出来的峰虽然个别分不好,都很正常。
曲线最低点0.008ppm,柱子用一年了。
squid123
专门做PAHs的色谱柱?可知道型号或牌子?
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
squid123
问题是,样液中的峰是正常的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
荆棘鸟之歌
原文由 squid123(squid123) 发表:
安捷伦有Select Pah和DB-eUPah专门做多环芳烃,其他公司不知道,你可以打800咨询以下
千层峰
问题是,样液中的峰是正常的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你题目讲标准品峰型不好,但又说5ppm的标液峰型好。
究竟是曲线标液跑不好?还是样品跑不好???
如果做曲线的几点标液跑不好,就可能是甲苯不好,或容量瓶不干净引起。
2013/6/24 11:03:36 Last edit by jxyan
千层峰
确定保留时间,用标准曲线最高点扫描下就足够了。
样品因基质干扰,峰肯定没标样的干净。
荆棘鸟之歌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
问题是,样液中的峰是正常的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
他就是低浓度的多环芳烃峰型不好,最大原因还是选用的柱子问题
