原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主定量这四个离子的定量离子相同吗?如果不同影响不大,如果相同就就把相同的其中一个物质的丰度最大的定性离子作为定量离子,让4个物质的定量离子有所区别,在来积分就比较方便。
原文由 tang566(tang566) 发表:
LZ,第一谱图中的4个物质,它们的彼此都包含彼此之间的定量离子吗?
原文由 xujianguang(xujianguang) 发表:
这样不能积分,因为三个峰和第四个峰重合了,分离效果不好,你最好重新设置方法把四个峰全部分开后再积分,这样才准确的。
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
除了ETHYL ACETOACETATE外,其他几个选定量离子时,选哪个好呢?
再者,我用内标法定量,一般计算时要乘以一个校正系数,而我手上的校正系数是总离子流图上某化合物对内标的校正系数,如果用定量离子定量的话,我是否应该重新计算一个某化合物的定量离子对内标定量离子的校正系数?因为这两种情况下的校正系数是不同的吧
