主题:【已应助】关于HJ1078 硫化物能不能使用气相色谱法检测分析
浏览0 回复13 电梯直达
Zhou
新出的HJ759-2023删除了甲硫醇、甲硫醚两项参数,现在能做环境空气里这两项只有GB/T14678,使用FPD进行检测;近期扩项,因为HJ1078中“干扰与消除”一栏中,有提到“可以使用对硫化物高选择性检测器进行检测”,上海站的老师也说过硫化物用FPD检测会更好一点,而且他们也在用气相做硫化物;近期扩项想把HJ1078中8种硫化物用气相法给扩出来;
有几个问题想咨询一下:
1、公司已经有气质的扩项资质了,如果用气相法做还需要提交扩项申请吗?还是直接进行实验室内验证,通过后就能使用呢,气质法给的资质没有限制只能用气质做;
2、HJ1078标准中只是对可以用气相法做简单的提了一下,提交扩项HJ1078可以作为气相法的支撑标准吗?
有老师解惑一下吗?
推荐答案:ztyzb回复于2023/05/11
楼主,您是想用HJ 1078申请气相的FPD方法做硫化物,个人理解是不行的,关键设备变化了,后续定量方式也不同。建议用非标方法申请
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Zhou
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
GB14678可以做职称吗?FPD做的,也可以预浓缩,唯一不同的就是检测参数
Zhou
原文由 Zhou(Insm_5abab3c5) 发表:
支撑
支撑
楼主,GB/T 14678测试指标又不一致了,建议两个标准结合做非标确认,不过评审会比较麻烦
oscar_2007
Zhou
就是比较担心评审,用14678做支撑扩项8种硫化物,不知道评审标准外的参数会不会拿掉;主要是14678这个标准太老,里面用的仪器步骤现在已经有了新的可以做的更好、跟方便一些,不知道什么时候替代标准才能出来。
Zhou
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
按非标进行比较好。
没有其它办法也只能按这个来了
yinzheng02163
chien_2007
lijing320323
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
