主题:【求助】为什么玻璃的雾室比特氟龙的雾室的灵敏度高?
浏览0 回复12 电梯直达
佐轮手枪
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
同样都是雾室,玻璃的雾室在ICP-OES中强度比特氟龙的高,为什么就不能特氟龙雾的灵敏度提高一些呢?或者把特氟龙的构造做成一样的构造呢?
推荐答案:kiwi-kids回复于2008/09/03
我认为单独说那种雾化室灵敏度高本身是欠妥的
灵敏度是综合进样系统的多个部分得到的结果
如果具有两个形状完全相同唯独材料不同的雾室,配置同样的雾化器,可以考察哪种配置灵敏度更好一些,但是很可能换成其它雾化器或者仪器条件结论会颠倒过来,聚合物本身做样过程中记忆效应还是比较强的,冲洗起来不如玻璃的快,但是高纯物质分析中采用的PFA材料,相对纯度高,背景也最低。
补充答案:
Phelps回复于2008/08/29
因为玻璃和水是相互浸润的,而聚四氟乙烯和水是不相浸润的
这就造成样液在进入玻璃雾化室后会有部分粘附在玻璃雾化室内壁上不雾化被排入废液管
而样液在进入聚四氟乙烯雾化室后因为不粘附所以全部雾化
因而玻璃的本底会比聚四氟乙烯要高很多
这就造成玻璃的灵敏度比聚四氟乙烯的灵敏度高
我没有试过,这是我推测的
highspeed_v回复于2008/09/08
因而玻璃的本底会比聚四氟乙烯要高很多
我没有试过,这是我推测的
我觉得你说到了重点,但说反了,灵敏度和本底没关系的,同等条件下玻璃雾化器的灵敏度高可能是因为雾化的效率更高
唐伯猫点蚊香回复于2008/08/17
雾室是和雾化器配套的,针对高盐,含F样品和普通样品用不同的雾室是和雾化器.
阿峰回复于2008/08/18
特氟隆雾室一般用于高盐样,不好比较的,如果是同样高盐环境出现这种情况,就要考虑材质问题或结构差异了。
佐轮手枪
唐伯猫点蚊香
可珑
阿峰
原文由 cqlyong 发表:
佐轮手枪
原文由 zhyan 发表:
原文由 cqlyong 发表:
这样的情况下,10%左右的硝酸和1-2%左右的盐.是用哪种雾室好呢?它们材质和构造会有什么样的差异?以及对灵敏度的影响?
佐轮手枪
谢谢楼上几位的帮助,但是我还是不太清楚怎么回事?继续求助
风起云飘舞
恩我也不清楚,但是觉得玻璃的不太适合痕量的而且是半导体行业的,经常用到氢氟酸的就用特氟隆的吧,期待高人见解!
Phelps
原文由 cqlyong 发表:
因而玻璃的本底会比聚四氟乙烯要高很多
我没有试过,这是我推测的
佐轮手枪
楼上说的本底指的什么?意思说玻璃的进入离子化的样品少很多,只是炬管的上的等离子体温度高一点,这样可以提高一点灵度!如果减少特氟龙的进样量会不会达到差不多的效果呢?
kiwi-kids
